原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:首先你要记住你测量的恒温恒湿间,也就是说你在房间内任意一个位置都可以测的,探头可以随便放置,再者就是 实在不放心 你两小时换一个探头位置好了,原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:要看整体的房间有多大,分成四个点 就可以了 没有固定位置,平均分布放置就可以了原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:使用温湿度巡检记录仪 配四路高精度温湿度探头, 把四路探头放置在试验箱内部四个点的位置上,显示仪表上面就会显示出来这个几个点的温湿度值,并且能存储每个时间段所检测的每个点的温湿度数据,也可以连接电脑并打印,计量单位检测试验箱是不是合格产品 就是使用温湿度巡检记录仪,每家计量单位必备一套原文由 v2812818(v2812818) 发表:
我知道具体该怎么操作
那就详细说说吧,期待
这四个点的选择有什么要求吗?
上下的位置有没有要求
原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:首先你要记住你测量的恒温恒湿间,也就是说你在房间内任意一个位置都可以测的,探头可以随便放置,再者就是 实在不放心 你两小时换一个探头位置好了,原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:要看整体的房间有多大,分成四个点 就可以了 没有固定位置,平均分布放置就可以了原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:使用温湿度巡检记录仪 配四路高精度温湿度探头, 把四路探头放置在试验箱内部四个点的位置上,显示仪表上面就会显示出来这个几个点的温湿度值,并且能存储每个时间段所检测的每个点的温湿度数据,也可以连接电脑并打印,计量单位检测试验箱是不是合格产品 就是使用温湿度巡检记录仪,每家计量单位必备一套原文由 v2812818(v2812818) 发表:
我知道具体该怎么操作
那就详细说说吧,期待
这四个点的选择有什么要求吗?
上下的位置有没有要求
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:最好不好贴地面,其他位置可以随便放置啊,你不用纠结放置问题,恒温恒湿间也就是整体房间的温湿度值都是差不多的 你多放置几个点就可以了,原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:首先你要记住你测量的恒温恒湿间,也就是说你在房间内任意一个位置都可以测的,探头可以随便放置,再者就是 实在不放心 你两小时换一个探头位置好了,原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:要看整体的房间有多大,分成四个点 就可以了 没有固定位置,平均分布放置就可以了原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:使用温湿度巡检记录仪 配四路高精度温湿度探头, 把四路探头放置在试验箱内部四个点的位置上,显示仪表上面就会显示出来这个几个点的温湿度值,并且能存储每个时间段所检测的每个点的温湿度数据,也可以连接电脑并打印,计量单位检测试验箱是不是合格产品 就是使用温湿度巡检记录仪,每家计量单位必备一套原文由 v2812818(v2812818) 发表:
我知道具体该怎么操作
那就详细说说吧,期待
这四个点的选择有什么要求吗?
上下的位置有没有要求
我的意思有没有离地面高度有规定,比如说放在地面,或者放在离地面一米的高度
原文由 v2812818(v2812818) 发表:地面是风口,这个肯定有影响原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:最好不好贴地面,其他位置可以随便放置啊,你不用纠结放置问题,恒温恒湿间也就是整体房间的温湿度值都是差不多的 你多放置几个点就可以了,原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:首先你要记住你测量的恒温恒湿间,也就是说你在房间内任意一个位置都可以测的,探头可以随便放置,再者就是 实在不放心 你两小时换一个探头位置好了,原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:要看整体的房间有多大,分成四个点 就可以了 没有固定位置,平均分布放置就可以了原文由 v2812818(v2812818) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:使用温湿度巡检记录仪 配四路高精度温湿度探头, 把四路探头放置在试验箱内部四个点的位置上,显示仪表上面就会显示出来这个几个点的温湿度值,并且能存储每个时间段所检测的每个点的温湿度数据,也可以连接电脑并打印,计量单位检测试验箱是不是合格产品 就是使用温湿度巡检记录仪,每家计量单位必备一套原文由 v2812818(v2812818) 发表:
我知道具体该怎么操作
那就详细说说吧,期待
这四个点的选择有什么要求吗?
上下的位置有没有要求
