主题:【求助】环境监测实验室试剂验收
浏览0 回复13 电梯直达
yueyinsui
请问各位平时是怎么做环境实验室的试剂验收的,环境检测用到的试剂太多了,不像一般化学检测(有机、无机)实验室,主要试剂就那么多,马上就CMA评审了,要补试剂验收的记录,压根不知道怎么着手。不知道各位是怎么验收的。方便的话,能否上传下你们实验室的实际验收方面的资料,谢谢。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
试剂验收,得符合你自己的使用要求
比如是否存在杂质,是否能做为合格平台等等
同样的硝酸,如果用作其他可以,但是含铅量过高就不能用在重金属上
vm88
试剂验收从小实验室里来说,只是验收数量,有的需要在仪器上试验,如果每一瓶都验收,工作量太大,有的也不具备验收的设备与条件。
该帖子作者被版主 reytop5积分, 2经验,加分理由:应助
一般就外观验收,某些分光光度法对空白有要求的则需要做实验
该帖子作者被版主 reytop2积分, 2经验,加分理由:应答
yueyinsui
原文由 vm88(v2826867) 发表:
验收量来说 肯定是按批次抽检的方式来。现在不知道的是如何确定验收的参数。
yueyinsui
原文由 尘(fjh26) 发表:
能不能给下具体的方法
xuezi6473
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:
==初步验收:包装有无损坏,是否大品牌的药品,
                          数量是否符合,药品的保质期是否过期;如是透明包装看一下有无质、变色;
                        如无异常先行收下:
  检验验收:对药品在双方合同的约定期内进行检验(主要是用标准样品进行测试并与上批采购的药品比对)如无异常则可以正式验收;
建议与正式的大品牌经销商作好约定,不符合的可以换货并约定检验验收的时间限制。
2014/4/2 15:48:06 Last edit by xuezi6473
名字长了容易引起注意
可以抽检嘛,一箱里面随便找一瓶使用一下
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
能不能给下具体的方法
你直接做空白,这个不会么?
名字长了容易引起注意
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
                        如无异常先行收下:
如果可以的话,可以纳入合格供应商目录
hbnjzx
直接做空白吸收值判定,特别有些东西的汞含量、铅含量不能超标
