原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:现在买硝酸,一般都选优级纯或以上级别,测的Cr才低于MDL.是的,我们的HCL空白干扰大些我们买的盐酸,用的是电子级的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们买的盐酸,用的是电子级的。这个是国产的吗?电子级的,什么规格?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们买的盐酸,用的是电子级的。这个是国产的吗?电子级的,什么规格?不是国产的,3.8L/瓶
原文由 千层峰(jxyan) 发表:用分析纯也是可以的。用之前先用纯水稀释成一定浓度的溶液上机检测,看有没待测在里面。如果浓度较高就不能用。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:用分析纯也是可以的。用之前先用纯水稀释成一定浓度的溶液上机检测,看有没待测在里面。如果浓度较高就不能用。一般这种纯水直接稀释的话按什么比例好?有没有考虑稀释因子问题?
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:用分析纯也是可以的。用之前先用纯水稀释成一定浓度的溶液上机检测,看有没待测在里面。如果浓度较高就不能用。一般这种纯水直接稀释的话按什么比例好?有没有考虑稀释因子问题?我觉得这个比例就看你单次最大使用量了。如果你的样品最多加10ml酸,定容体积最小为25ml,那么至少要做到40%了。
