原文由 forth(forth) 发表:
热脱附可以在气质上用也可以在气相上用,而且可以在仪器间切换,但是不同的仪器连接方法不同,可能比较麻烦或者要改装但应该不能同时用在两台仪器上。热脱附能不能自动进样要看有没有配置热脱附自动进样器。tenax管用完一次后是老化,然后再用,注意做空白分析,可能会有残留,用多了吸附效率变差。按照你的说法,液氮应该是热脱附冷阱制冷用的,以前有台LCMSMS用液氮做去溶剂气,气质不知道有没有用的。频繁的开关机对质谱不好,尤其是机械泵和分子泵,所以气质一般关机少,有样品拿去分析,没样品酒闲着,单仪器最好保持在运行状态,现在有新款气质有节能模式,没有试过,要不你吃个螃蟹?原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
呵呵,不是我进度快,是要未雨绸缪啊。现在气质慢慢要成为主流了,等到真成为主流的时候再开始了解就晚了。之前气相了解了快半年才把那些概念基本理清楚。气质比气相要复杂不少,不早点开始接触不行啊。
还有几个小问题啊:
1,热脱附可以联用,这是什么意思?是说可以同时插10根tenxa管子然后等着他一根一根自己脱附再进样?还是说可以一台热脱附同时连接几台气相?
2 tenax管要600一根啊。。。我一直以为那个就是60多块钱一根,可以不停的用吸附管活化装置活化,能重复使用近百次。莫非气质用的和气相的不同?
3普通气质不用液氮是吗?那个不是说用来冷却进样口组件的吗?是有些型号可以不用吗?
4气质基本不关机是吗?那是要一直开着?如果我样品每天有20个,那我是3天开机,然后做60个样品好,还是一直不关机,每天做20个样品?哪种用法对机器的寿命和保养方面更好?原文由 forth(forth) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:气质的优势就在定性,检出限比气相某些检测器低,样品分析速度跟气相没区别,稳定性没有气相好,不进标样偏差可能会比较大,热脱附可以联用,直接进空气样没有试过应该也可以单检出限会比较高。普通气质不用液氮,载气用氦气比较好,一般2、3个月一瓶40L钢瓶氦气1K多块1瓶。运行成本要考虑电费,气质一般都是连续开机,几KW比较费电,耗材还好,比气相多的就是质谱灯丝,要1K多块1个,使用时间5、6百小时,但也可能更短,这里指的是运行时间,不是一直都运行的,看方法,还有机械泵用的泵油,600块一瓶换的不勤半年是够的。tenax管大概600块一个,可以重复使用几十次,有一次性的,50块左右。
各位老大,我新手啊,没用过气质,想问问气质联用用来检测室内空气中的tvoc比起用气相来有什么优势吗?比如做一个样品的速度是否能更快?定性是否能更准确?如果不进标样的话定量的误差能到什么程度?样品是否也是需要用tenax管先富集然后用热解吸?能否直接空气进样?比如现场用进样针抽1ml然后直接扎进去?
另外,气质的运行成本大概是怎么个情况呢?有什么日常的耗材吗?载气是否一定要用氦气,氮气行吗?我看说气质要用液氮,那个用来干什么?消耗量大吗?一天8小时,一周7天的话大约要消耗多少?在机器不坏的前提下最贵的耗材是什么?
小弟问题有点多啊,各位老大辛苦帮着给看看。多谢了!
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
这个60-70是包括增值税的大概价格吗?
MS源的价格差异很大吗?原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
A的GC-MSD单四级杆的,貌似50W有些够强;估计要60-70W,这里面主要还有个17%增值税问题。
还有MSD看你配的什么源,GC看你配的进样口和自动进样器情况。
MSD的源问题,实际上还牵涉到泵问题。
比如你要用CI源,还要配大的分子涡轮泵。那价格比起,只配普通EI+扩散泵的价格,估计能差别10W的。
这个是不是包含了增值税的,我还真不知道也。
我是有次在慕尼黑仪器上海展会上,大致咨询了一下A的销售,他们说了个大概。没说是含税还是不含税。
同时,你要知道,报价和最后成交价还是不太一样。一般仪器公司整机或者系统,有可能会给客户打折扣。具体折扣取决于是否正在促销期,还有客户的重要性什么的。
这个里面水很深了,大概只有那些老的采购比较清楚一些。
EI应该就足够了,根据小弟的粗浅理解,大泵小泵的区别就是抽真空的速度快慢是吗?那如果机器一个月关不了几次的话是不是其实区别也不大,还是说那个分子泵要时不时的自己启动一下什么的。是不是小泵的话将来换泵还能便宜点?原文由 侠客行008(v2811870) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
MSD的源问题,实际上还牵涉到泵问题。
那两个泵是一刻不停的在工作吗?那闲着的时候载气是不是也要一直走着?气质用的是氦气,好贵啊。。。
新款气质我是不指望了,肯定不便宜。我现在也就是了解下,为了以后再次升级设备做点准备。呵呵。原文由 forth(forth) 发表:
还有几个小问题啊:
MSD的源问题,实际上还牵涉到泵问题。
大泵还是小的涡轮泵,从泵的指标看,主要是抽气的能力不一样。但是从系统角度看,主要是最后把MS的真空可以抽到什么程度和级别。还有,大的泵你可以把柱流量射的高一点,这样更加靠近速率理论中的最佳载气速率吧。
其他细节我有些忘了,但是我记得如果要达到很好的性噪比指标,你是需要大的涡轮泵的。
哪天,我如果能找到当时的笔记和资料看了后,再给你回复一下吧。
