主题:【原创】mg/L与mg/kg的区别
浏览0 回复14 电梯直达
qzxmsy
近日在浏览旧贴时看到有板油讨论mg/L与mg/kg区别时讲到,溶液中含有目标物则单位为mg/L,固体中含有目标物则单位为mg/kg。
个人认为这种说法欠全面,理由如下:
当样品为固体时,取样一般采用称重法,所以目标物单位一般选用mg/kg。
当样品为液体时,取样一般采用容量法,所以目标物单位一般选用mg/L。但现在很多标准规定液体样品取样为质量数,在这种情况下,目标物单位应选用mg/kg。如果一定要用mg/L表示的话,则一定要将样品的密度因素考虑进去,如果简单地将mg/L等同于mg/kg,无疑会贻笑大方。
该帖子作者被版主 Aspzz2积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
雾非雾
那混合溶液的密度从何而知?难不成还要现配现测?有条件测吗?
qzxmsy
如果是测定混合溶液中某物质的含量,标准规定取样量为容积时,单位一般应该是mg/L,取样量为质量时,单位一般应该是mg/kg。
举个例子,检测牛奶中三聚氰胺残留,取样量为5g时,结果一般表达为mg/kg,取样量为5mL时,结果一般表达为mg/L。在此情况下,如果你一定要将结果表达为mg/kg,则在将mg/L转化为mg/kg时,应该考虑牛奶密度。最简单的办法,取样前将离心管称重,放入样品后再次称重,差值除以体积不就是密度吗?
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:有道理
nphfm2009
原文由 qzxmsy(qzxmsy) 发表:
是的,我们检测营养成分的时候经常会遇到这个单位的问题
秋刀鱼_66
恩,看来做实验之前,要先看单位,免得忙了一大通最后纠结
huangza
质量与体积,质量与质量,溶液的称其质量也是可以
Aspzz
吕梁山
吕梁山
abcd沙沙
吕梁山
手机版: mg/L与mg/kg的区别
