原文由 厄滴个神(v2819499) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 厄滴个神(v2819499) 发表:
有没有可能是水的问题,或者都用KCL萃取对比一下看看结果有没有不一样。是否大家都是能达到三级水的要求。
我们用的是氯化钾溶液,水质正常
有没有测试三个平行样,第一个样读数后舍弃,以后两个样的平均值为最终结果,平行样之间的读数不能超过0.2。一般PH计读数稳定下来下来是比较慢的,测试完后溶液等会再测试一下,看是否会偏差比较大,然后要做好日常的三点校准了,每次测试之前都要测试一下水的值。
