原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
感觉楼主有以下没说清楚:
1. 状态1时,FID不出现异常峰(点Start键采集信号),状态2时,FID也不出异常峰。
这个峰的保留时间如何?
答:.阀由状态1切换至状态2时点Start开始采集信号,峰的保留时间很稳定,大约6.4Min,但是峰的大小不稳定,时大时小,未找出与什么因素有关。
2.阀由状态1切换至状态2,出现异常峰,阀由状态2切换至状态1,未见异常峰。
由状态1切换至状态2,这是进样过程,由2至1难道不是进样完成后回至初始状态吗?还是说楼主你手动将状态2切换至状态1?否则这说明不了什么问题。
答:我都是手动切换状态的,自动实在太慢了。
3.进大体积实验室空气,未见异常峰,用顶空进氮气时,也出异常峰,但这与2相似,应该是由阀切换引起。
进大体积实验室空气,是用顶空进的吗?如果是,那么估计阀没问题,如果不是,这只能说明GC部分没问题。
答:大体积是用注射器从GC进样口进的,确定问题由顶空引起。
4.(更换阀后)阀的状态由1切换至2不出现异常峰,但当阀由状态2切换至状态1时,异常峰出现。
这个异常峰是否和之前的异常峰保留相同?或者根据经验能否判定这个新出现的异常峰就是之前的异常峰?
答:两个峰的保留时间相差较大,根据保留时间判断的话,两个峰应该是不同的峰,但是一次采集过程中,只出现一个峰,因此又似乎是同一物质,这点我也很想不明白。
5.(更换阀后)与原来相比,峰变大,保留时间延后大约3min。
这个是什么峰之间的比较?异常峰之间还是正常峰之间?
