主题:【讨论】原子吸收光谱
浏览0 回复18 电梯直达
境随心转
原子吸收石墨炉中炉体与石墨锥进行焊接,有什么优缺点吗???
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
LGA
为什么要焊接,炉体是金属的,石墨锥是石墨的,只要石墨锥与炉体接触好就OK了,而且石墨锥是易耗品,是要定期更换的,如果焊接了应该不利于更换。
境随心转
原文由 LGA(v2780873) 发表:
哎!!!但是普析就是这样做的
ghostermen
原文由 境随心转(v2862195) 发表:
哎!!!但是普析就是这样做的
谁说普析的是焊的?只是把石墨锥压到炉体里面
xuxin_3682
怎么可能有焊接啊? 那更换石墨锥不得整体更换,这个谁用的起?  1年换一个机子啊?
境随心转
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
哎!!!但是普析就是这样做的
我说的,我们的就得都换,厂家工程师跟我们说的
ghostermen
哎!!!但是普析就是这样做的
买一对石墨锥,叫他拆下炉体,返回工厂重新压,就行了
ldgfive
allab
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
不同的材质怎么焊呀???
哇塞,查了下,真空钎焊啊,真的可以焊,应该是石墨锥的温度相对较低吧
smilezs
中华8341
哎!!!但是普析就是这样做的
我说的,我们的就得都换,厂家工程师跟我们说的[/quote
高手在民间?!
