原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:这么说,一般方法中都选用2条谱线同时测定?
一般都选用193跟188的
我们是这么考虑的,当然结果一般会考虑方法中推荐的。ICP一般参考EPA6010C,ICP-MS一般参考EPA6020A
你有这两个标准吗?一般MATTEL标准会将待测元素波长选择写在标准里面,应该也是参考其它标准和自己实践得出的经验总结吧]
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:这么说,一般方法中都选用2条谱线同时测定?
一般都选用193跟188的
我们是这么考虑的,当然结果一般会考虑方法中推荐的。ICP一般参考EPA6010C,ICP-MS一般参考EPA6020A[/quote
EPA标准的下载地址(官网):http://www.caslab.com/EPA-Methods-200-Series/,搜索到后可以直接下载
好的,谢谢![]()
