主题:【讨论】先不分流 几分钟后分流 如何理解
浏览0 回复20 电梯直达
蓝人
最近做水中氯苯类物质的检测
查看相关资料发现这样一个概念
先不分流进样,几分钟后才分流??
这个如何理解?
还是针对特定的厂家的GC能实现?
请有如此操作的老师进来分享下
DeeperBlue
阿宝
不分流进样的过程就是这样,进样时间段内不分流,等样品进差不多了 分流打开,吹走 衬管中残留的多余溶剂,可以避免溶剂峰拖尾
这个是 听 工程师讲的  参考吧
蓝人
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个是 听 工程师讲的  参考吧
没太明白
宝哥  你这话逻辑有点乱啊
wajer
蓝人,很久没见你冒泡了,宝哥的意思可以这样理解,进样模式选择不分流时,有一个吹扫时间和吹扫流量可以设定,一般默认为吹扫时间为0.75min,吹扫流量为60ml/min;进样时吹扫流量关闭,这个可以理解为先不分流进样,直到0.75min后,吹扫流量打开,可以理解为几分钟后才分流,这样可以衬管中有溶剂残留。希望能帮助你
qqqid
楼主说的就是普通的不分流进样,现在的气相仪器都能做到,连我这没有EPC的老HP5890都可以。
雨木霖
安捷伦的6890之后的仪器轻松做到这个。
就是进样之前先按一下预运行,这样仪器就关闭分流出口,然后进样时候按START,等设定的时间之后(通常是45秒),分流出口就打开,把残留在衬管外边的样品给吹出去。
做农药残留的喜欢用这种进样方式。
DeeperBlue
是这个意思吗?不分流本来就这样。但楼主的说法让人很混淆。本来明白的,硬给说糊涂了。
安平
标准的不分流进样就是这样的。
  很多厂家的仪器都可以。
安平
很普通的功能而已。
  很老型号的仪器,没有epc,也可以的。
安平
但是一般的提法不是这样的。
    直接说不分流进样就可以了。
