原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问这根新柱子使用前是否经过老化呢?如果没老化,赶紧老化一下再试。
两张图一个1.15,一个是3.14的,时间相隔挺久了,很难保证仪器状态的一致性。有没新配的标液?
如果新配的标液,进样后还是得不到好的峰图,那就要考虑MS这边的情况了,有可能离子源脏了。
从调谐报告来看,MS这边应该没有问题,离子源和四级杆都清洗过,主要还是考虑GC这边,回头柱子老化下再试试。
追问下,谱图出峰时间整体前移,怎么回事?在程序升温前,峰已经全部出完。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
第一个图出峰比之前的图,提前了约30s。你看看方法里面的柱流量是否相同?还是柱子本身被切去一截。。
要么把调谐报告贴上来给大家看看吧。
原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
要么把调谐报告贴上来给大家看看吧。
原文由 PanAm(v2798468) 发表:原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
要么把调谐报告贴上来给大家看看吧。
第一张图离子293最高的abundance只有200左右,第二张图的有1400,我猜是新旧灯丝的关系,能调第二张图的调谐文件吗?找不到的话可以在调谐日志中看。如果上次也是自动增益调谐的,看EM Gain值。
