原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 小过(v2870749) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
“不管进不进样基线都是平的”,电视里经常看到的情节:心电图最后变成了一根直线,您说是什么意思?
老化了多久?
将进样口,检测器,用毛细管连接老化了3个小时,之前这样老化之后,基线也是平的,噪声为0,可是切去检测器端的一段毛细管柱之后,又可恢复正常,可是现在不行了,我也不知道怎么回事。还有您说的通载气,我一直都有开着N2的,最高承受温度也有320的
问题是您把检测器堵上了,载气怎么通到检测器去?要老化检测器(检测器要升温),就不能断开柱子,载气要开。您想啊,这么高温度,没通载气,空气进去了(负压下,空气一定会通过出口等地方进去的),ECD不就很容易氧化了。那检测器就会挂了。按您说的,基线都平了,可能检测器都没响应了,快找工程师吧。安平老师好像就是岛津的维修工程师,让他看看吧。
