原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
重新开机后,必须要等仪器稳定,水氮氧比例符合要求的时候才调谐。
这样能延迟灯丝寿命。
当然,因为重新开机后,仪器状态和上一次开机的不能完全一致,所以还是重新做工作曲线吧。磨刀不误砍柴工。
请问楼主,你是如何判断你的仪器水氮氧比例符合要求的?
不同的仪器的标准可能不同,例如氮气28/69<10%,水18/69<20%说明质谱真空
状态已经准备好。
请问:Agilent5975C的指标是多少?谢谢!!
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样能延迟灯丝寿命。
状态已经准备好。
我们一般是要求28/69<4%。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样能延迟灯丝寿命。
状态已经准备好。
我们一般是要求28/69<4%。
10%是基本要求,数据在不漏气的情况下会更低,<4%是不错了。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样能延迟灯丝寿命。
状态已经准备好。
我们一般是要求28/69<4%。
不过我感觉这个比值可信度有多高呢?我之前试过第一次检查水峰空气峰,28/69大于8左右,发现不行后直接进行第二次检查,结果就变成了<4,实际上我什么操作也没有做,时间相隔也不超过1分钟,比值却差这么多,让人有点不敢相信。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样能延迟灯丝寿命。
状态已经准备好。
我们一般是要求28/69<4%。
请问是相同的调谐吗?
