原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 tjssg(tjssg) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:是新项目开发文件吗不是开发的原始文件了,只是一个实验报告和我们的新项目开发文件有点像
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:楼主的标准曲线不是特别理想,截距的绝对值较大例如四氯化碳的标准曲线:Y = -14403+15328*X如果浓度为1ppb,代入曲线方程,理论上的峰面积约15000,而通过曲线方程计算得到的是1000左右,那响应值就比较低了,实际上的响应值肯不止1000。个人建议:做有机物,特别是在线前处理分析的有机物,标准曲线浓度点的跨度最好在一个数量级以内,例如1-10ppb;同时要考虑做完高浓度点后的捕集阱残留问题,如果残留严重,也会导致曲线方程截距的绝对值较大。
原文由 tjssg(tjssg) 发表:原文由 Oliver(wuwwj) 发表:我做一般都是加内标的,外标做感觉曲线做好隔个一两天就不准了做有机感觉还是内标要准确稳定一些,但是外标的胜在配制上要简单些,也要快一些
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:挥发性有机物的标液最好放-18度或更低温度的冰箱保存,虽然有些地方说4度可以,但它们挥发得还是蛮快的。个人在做苯系物时,发现标液中苯随保存时间的推移,变化很大,像那些挥发性卤代烃,估计更快了。
