主题:【讨论】耐汗渍色牢度
浏览0 回复19 电梯直达
acts
标准规定:砝码为11.5cm*6cm 5kg
样品尺寸为:10cm*4cm,放置于2块玻璃板之间
试样受压12.5kPa;
这个样品受压=50N/0.004m2来计算合理吗?因为样品很薄,比玻璃板小啊!
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
WUYUWUQIU
别纠结这个了,买的仪器是一套的,那就配套用就可以了
Gavin1119
zhao1hao2985
合理。首先样品再薄也是有厚度的,那他的受力面积就是4×10cm的受力面积。
板比样品大才合理。如果板比样品小,那样品受到的力就不是标准压力了。
这个标准不合理的地方在于,1.没有考虑板和样品的压力,如果汗渍架立着放压力就不对了。2.没有考虑取样不规范的情况。如果取样尺寸偏离标准尺寸太多压力就有明显的差距了。不过偏差一点的话压力差距还是可以接受的。3.没有考虑样品不平的问题,如果样品表面有凸或凹点的话。那受力面积就不正确了。
但是如果考虑太全面了,这标准就没法制订了。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
acts
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
受力面积没错,但是样品上受的力是50N吗?我是说板上承受了一定的压力。
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 acts(acts) 发表:
试样受压12.5kPa;
石头雨
WUYUWUQIU
新西蒙
说得太对了,支持
WUYUWUQIU
手机版: 耐汗渍色牢度
