主题:【求助】DF-150E故障判断和处理
浏览0 回复17 电梯直达
chengjingbao
前几日,接手一台DF-150E分析仪,蓝色电解液,100PPM测量范围。
故障原因,30PPM以下,波动明显,初期判断是检测线路漏气所致,送到厂家,问题没有得到解决,我在现场检查时,恰好遇到,这不,有心要了过来,想看看,能不能修复,修好了,也算捡个便宜,试用一段时间 ,也了解一下该型的性能。
目前,原电解液没换,去掉了厂家所做的密封,测量100PPM标准气时,测量数值非常稳定;判断非线路泄漏;
测量较低值时,波动明显,在16PPM时,波动达到0.4PPM,2.0PPM的测量肯定不行;
目前状态还在吹扫中,因为没搞过这款表,正在翻译说明书,没做进一步调整。
但在做初步的零位和量程调整时,发现调整不灵敏。
疑惑1:校准调整是调整基准浓度值,还是在档位上进行调整,不清楚;
疑惑2:零位是0,量程是250,但在调节零位时,数值最小就是0,再调整就无效了,但对含量还是有一定影响的,容易发生调整过度的现象;量程厂家出厂值写得是250,可我调整到101.9就无法调整了,何因?由此才产生了疑惑1。
目前困难就是这些,后续我会更换电解液,重新再进行调整。
目前怀疑的问题有两点,一是电路板调节有人动过,这块我是无法复原的,这是现场技术人员无意说出的,他只说在顶部封盖下有调节,那么现场技术 人员或厂家人员会不会动过呢。
二是检测器渗透膜有损伤,这可能是气源压力过高所致,下一步可能考虑与类似的DF系列分析仪互换检测器来进行验证,如果此检测器在完好的机型上也存在波动大,肯定是检测器的问题,更换检测器就可,无须劳神反差修了。
有DF-150维护经验的朋友,不妨指点一下,特别是校准这块。不胜感谢。
大家尽管放言,好坏我自己承担。
chengjingbao
因为近期事件较多,这块我只能忙里偷闲做一些,我会尽量将维护上的问题反映给大家,以便大家指点一二。
Gas
量程厂家出厂值写得是250,可我调整到101.9就无法调整了。
程工,这台仪器的最大量程是多少?量程厂家出厂值写得是250,什么意思?
如果真是100ppm,那你的标气调节的最大也不会超过100的啊。
最好给出个型号:151E-100?    151E-1000?  153E-100?
这个系列的我还未用过,只是有兄弟公司在用。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:应助!
chengjingbao
原文由 Gas(zzb7986) 发表:
应该是151E-100。
250是量程查看值,单位没有写,正在说明书上找呢。
上次看英文,说是有查验值是0...100,所以更疑惑了。目前我正在外培训,回头洅 找详细 资料。
Gas
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
应该是151E-100。
如果型号是151E-100,按照手册的技术参数,该仪器的精度为±2ppm的误差;你测定16ppm波动达到0.4ppm,应该是正常的,同时2.0ppm的测量确实无法办到啊;
相应的310E系列的仪器,测定0.5ppm以上的还是比较准确,不过也仅仅推荐50ppm量程的哈。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:进一步讨论!
2014/4/23 21:37:30 Last edit by zzb7986
chengjingbao
应该是151E-100。
情况 可能不一样,150E是双表购买和安装,一台有问题,一台没问题,后期换了一台150E,也没问问题,说明还是仪器有点问题。
310E当初买时,就有打算,没打算多花钱,实际投用时,发现测量精度还行,0.2PPM以上三款电化学 对照,各自采用不同的标准气,线性对照也对得上,偏差在0.1PPM下,已经非常满意了。
150E我估计还是与电解液有关系,黑色偏差会大一些,蓝色偏差不应有这么大。
我就是这么推论的,对错并不确定。
Gas
这里有个别人翻译的维护及校准,可以参考下。
零位是0,量程是250,是否是仪器出厂时的参数?类似于310E中的SPAN REF:1000,正常在500~1500的范围。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:分享有奖!
chengjingbao
问题就来了,我就是无法调到100多才疑惑的。
什么条件下可以调?怎么调?需要细节。
先谢谢。
Gas
什么条件下可以调?怎么调?需要细节。
先谢谢。
还未操作过仪器;
View Ref. Toggle按钮的作用是查看ZERO、SPAN校正参数值;应该是通标气校准仪器后,这两个参数值才变化,如果标气校准有把握,先记下校正参数值,看是否在厂家要求的范围内(是多少还不清楚),不在范围内就要考虑电解液等原因了。
chengjingbao
什么条件下可以调?怎么调?需要细节。
先谢谢。
还未操作过仪器;
原 仪器设置为0.10和75,通入100.3量程,稳定,按说明书建议,零位可以不调,但现实是零位是相差太多,如果调整,肯定是-10以下,而且调节还不灵,零位我选择的是0.5PPM可靠参比气,下面准备用.8.0PPM的再试试。
abc594421219
应该是151E-100。
MODEL NO. 153E-1000
CONFIG NO. DF-150E-0472
RANGE(S) 0-10/100/1000 PPM
F.S. SPAN RESISTANCE 117.8K欧
SPAN -749 ZERO -142
请问这型号的精度能达到多少呢?校准参考值有什么作用?
