我们参考NY1096做茶叶中草甘膦,方法要求在零下40到零下60度衍生化,用GC-MS检测,很不好做。方法摘要如下:
提取:样品粉碎过20目。称取20目下样品16g于250ml的塑料烧杯中,加入纯水125ml,匀浆机高速浸提1min,浸泡一晚上。转移约50ml匀浆至50ml离心管,将3000r/min离心10min。吸取上清液20ml至另一50ml离心管,加入15ml二氯甲烷,振摇2-3min,离心10min。取上清液4.5ml于10ml具塞离心管中,加入0.5ml酸调节液,轻轻振摇,离心10min,上清液供净化用。
净化:移取1ml样品提取液过WCX柱(使用前10ml水预处理),自然垂滴,待上清液完全流出后,用20mlCAX洗脱液淋洗,淋洗液收集于100ml鸡心瓶中,于60℃水浴中旋转蒸发至近干,60℃氮气吹干。用1mlCAX洗脱液充分溶解残渣,待衍生。经CAX柱净化后的收集液及1ml溶解定容液均可在<5℃保存7天。
衍生化:移取1.6ml衍生试剂至衍生玻璃瓶中,盖上盖,放置于低温冰箱中冷却至-40℃~-60℃。用
移液枪移取50ul样品净化液,将移液头伸入衍生瓶液面以下缓慢释放样液,盖上盖,将衍生瓶再放入低温冰箱中冷却,3min后取出。放至室温后,将其置于85℃~90℃水浴反应1小时,每15min振摇1次。反应结束后取出衍生瓶,放至室温,在45℃水浴中氮气吹干,继续通氮气30min后盖上盖。用
移液枪移取300ul柠檬醛乙酸乙酯溶液至衍生瓶中溶解残渣,供GC-MS测定用。
上机分析:
1、仪器: Agilent 6890GC-5973MS
2、色谱柱:DB-5MS 30m*0.25mm*0.25um
3、色谱分析条件:进样口温度:260℃;无分流进样;检测器温度:300℃;尾吹气流量:高纯氮,30ml/min;载气流速:高纯氮,1ml/min;炉温:60℃/1.5min→(15℃/min)→260℃/10min→(15℃/min)→300℃/20min。
AMPA的相对保留时间:7.42min;草甘膦的相对保留时间:8.70min。
4、定性和定量:取合适浓度的混合标准工作液50.0ul,按衍生步骤进行反应。取衍生后的标准液在m/z350~650范围内做全扫描得到TIC图。选则SIM模式采集数据,以相对保留时间、特征离子丰度比作为定性依据,采用外标法定量。
