主题:【原创】儿童血中微量元素检测(内附170多名儿童的各微量元素的平均值,有小孩的可以进来参考下,仅供技术交流之用。更新完毕)
浏览0 回复49 电梯直达
阶前尘
        本次试验是配合别的科室做的一个课题,主要是关于性早熟儿童的,测试的指标很多,微量元素这块刚好让我来操刀,因为前段时间我自己也做了另外一个课题,也是关于微量元素的,所以测试方法基本上很成熟了,在根据上次的检测结果调整了个别元素的检测方法。Ca、Fe全血中含量很高,用ICP-MS做的话有种杀鸡用牛刀的感觉,当然您主要考虑的还是高含量对检测器的考验,俺们是舍不得的,所以Ca、Fe用原子吸收来做的,暂搁不谈。
  微量元素对人体的作用,在此先来提一提,Ca构造人体的骨骼和牙齿,维持神经功能,缺钙容易导致骨质疏松、佝偻病等等。Fe为血红蛋白等的组成成分,参与二氧化碳和氧气的运输。算了我也懒得敲字了,参靠度娘吧http://baike.baidu.com/link?url=2HLC-8euCJsxf1k91yu4kClDlOCx9AJVcyDmpxsoLpFPlc1J0wgdbIrtv_uRYbvb
    下面来说一说检测过程,抽血用肝素钠抗凝管,然后取1.0ml血加入石英烧杯中,加入5.0mlBV-III级硝酸过夜,于第二天用160度消解2.5h至澄清透明,定容至25ml,颜色略偏黄,酸度大约在6%左右。因此配制标准系列的时候用6%的硝酸来定容的。
  仪器:安捷伦  7700x  ICP-MS,氦模式,采样深度8.0mm,雾化器:0.8L/min,补偿气:0.288L/min。
选用Bi、LU、Sc、In、Ge做内标,用的VIS虚拟内标
该帖子作者被版主 jiasheng10积分, 2经验,加分理由:发帖
阶前尘
总的来说,内标还算稳定,我想估计跟血中大部分是水有关系吧。下面来看看检测结果吧。
该帖子作者被版主 capinter30积分, 2经验,加分理由:原创
2014/4/28 17:04:01 Last edit by jieqian1211
阶前尘
本次抽检的儿童,其全血铅的超标率在17%左右,最高的一个小孩其铅含量高达220微克/L(参考限值为<100微克/L),因为本次检测大部分为农村或城郊儿童,接触铅的机会较大,当然其结果是否准确可信,是否具有统计学意义,有没有样本污染都还需还需进一步检测,此次结果仅供参考!
2014/4/28 18:24:57 Last edit by jieqian1211
光哥
阶前尘
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
友情建议个人隐私的去除,人肉的力量太过强大
这个大可以放心,我们针对的都是样品编号,对于个人我们“视而不见”!
阶前尘
阶前尘
水中含铅高所以儿童的含铅高?
不知道是否有关联,只是觉得农村环境污染严重,可能接触铅的机会大。但是我们检测周边的生活饮用水从来都没有发现铅超标的!
版主招募|新窦
是不是和孩子用铅笔然后习惯咬笔有关系呢?和水质、空气环境是否有关联呢?同一地区儿童含量是否有相近呢
2014/4/28 17:34:26 Last edit by capinter
阶前尘
原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
这都需要进一步检测!
jiasheng
铅笔和铅没关系吧?
生活环境应该是重要因素。
