主题:检测邻苯二甲酸二丁酯DBP
浏览0 回复11 电梯直达
柳仁
悬赏金额:14积分 状态: 未解决
高效液相色谱检测水中的微量邻苯二甲酸二丁酯,该选择什么液相柱?前处理使用固相萃取,萃取柱是一次性使用还是多次重复使用?做定量分析是使用液相色谱还是气质联用气相色谱)效果好?
千层峰
做DBP还是GC或GCMS比较好。方便。
如果要求较高,用GCMSMS更好。
lhygogogo
我们在日常测试时经常遇到DBP和DIBP,个人建议这两种还是用GC模式测试比较好,一般的GCMS和HMB内标就好,我们实验室就是安捷伦GCMS做的。液相的话,流动相不是很好选择。
柳仁
原文由 lhygogogo(v2873619) 发表:
您好,非常感谢您提供的帮助,对于GCMS定量检测低浓度的DBP,一些具体操作能指导一下吗?万分感谢。(我对GCMS使用还不熟。)
杨建龙
kyrus
支点
固相萃取柱一般都是一次性使用,水里的还要用到蠕动泵吧。气质好像是国标
liangluo1026
liwei_11520
HPLC做塑化剂,是可以的。LUNA(2) C18 150*4.6的色谱柱  70%乙腈洗脱  DBP大概在7min出来  我做过很多。你可以试试。看你的杂质情况吧。有gcms最好用gcms.
Darksun
我试过waters的BEH-C18(1.7um,2.1*100mm)和月旭的XB-C18(3um,2.5*150mm)的柱子做16组塑化剂,月旭的XB-C18(2.1um,2.0*150mm)的柱子效果很好,而且DBP和DIBP可以到达完全分离。目前采用外标法做基质加标。回收率都在80-110%左右,效果挺满意。
sdlzkw007
水中DBP的检测通常使用大体积盘式固相萃取处理样品。然后采用GCMS或者GCMS/MS检测,检出限可以做到5.0ug/L
