主题:【讨论】你的仪器接了地线吗
浏览0 回复16 电梯直达
老多_小多
有的仪器实验室比较专业,实验室都有地线
但是有很多也 没有
你觉得有必要接地么?
你遇到过由于地线问题的仪器故障吗?
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
Aspzz
jlszhoujidai
老多_小多
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
我们实验室有专用地线,仪器都接有地线...
有专用地线的,稳压器都可以免了
UPS电源解决方案
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
有专用地线的,稳压器都可以免了
怎么地线有稳压作用?有滤波作用?有抗干扰的作用?有净化的作用?
liuquan2008
有地线 有一次液相比列阀没装好 流出来好多液体 着火了 好像是因为没有接地线
wangtao0726
开封汴梁
symmacros
MMYG
有专用地线的,
还要根据仪器的功率都考虑各相的分配
ken alo
安装场地标准,实验室必须要安装地线,地线和零线的电压也有要求,我们有的用户就因为没有地线,烧掉主板的事情。还有就是我们也会接触仪器的金属外壳,如果静电没法导入地线,人有可能也会触电,我们用户就发生过,所以为了自己和仪器的安全,我还是建议客户实验室安装独立的地线。
