即使是新手也不应该出现这样的情况。
事实上,看到峰高的,不管怎么样,接下来就是了。收集起来也不费事。你设置为见峰就收。
制备
液相对分析条件要求其实更粗一些。不需要有完美的峰形。可以出平头峰的。只要能分开收集就行了。
因不少制备
液相都只有一个泵,这样可以在上制备之前用分析柱摸一下条件。注意换算一下。
在分析柱上的流动相条件,移植到制备柱上,基本可以按以下规律:
1流动相比例。基本上,柱子长度一样的话,流动相比例可以不变。
2流速。流速一般根据半径的平方按比例换算。比如:在分析柱上4.6mm直径的。在制备柱上,210mm直径的。则流速比例为:(4.6/2)2:(21/2)2=20.8。但在制备柱上不必达到分析柱上的条件。可以根据预试的情况改变流动相比例或流速。
