原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 justin17025(justin17025) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:
标准里有方法限出限,你配置一个比他大三到五倍的标液,连进7次,再算3.14SD就行了。
有机物跑空白是没有显示的,这和光谱不同。
兄弟,我也是你这样做的,关键是7次跑出来的数据完全一样,SD算出来是0,我的检出限哪里能做到0呢?
数据完全一样,是你的仪器太好?你配的浓度是多少呢,别说就配个0.01的那种
原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:塑料产品中的增塑剂是比较稳定的,我们的一个样品每天做质控样品萃取到仪器分析,前后接近1年时间,结果都没有多大变化,基质是PVC。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
邻苯二甲酸酯貌似很不稳定呢
目前还真没有文献资料显示邻苯是不稳定的,如果是您连续进样发现响应变化大,基本上是仪器不稳定造成的。
塑料制品浓度高稳定吧 我们做食品中真不稳定
原文由 forth(forth) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:没有试过,不过只要密封比较好再冰箱里放着也没有问题,低标标物就是这么放的,有效期也能达到1年。原文由 forth(forth) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:萃取前原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:塑料产品中的增塑剂是比较稳定的,我们的一个样品每天做质控样品萃取到仪器分析,前后接近1年时间,结果都没有多大变化,基质是PVC。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
邻苯二甲酸酯貌似很不稳定呢
你的这个样品是指PVC材料的样品,放置一年在那里都不变化 还是萃取后放置一年不变化?
萃取前的PVC材料放一年是没什么问题,萃取后的呢?有没有试过?
原文由 xhr(v2686015) 发表:您说的标准品是什么意思?原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:塑料产品中的增塑剂是比较稳定的,我们的一个样品每天做质控样品萃取到仪器分析,前后接近1年时间,结果都没有多大变化,基质是PVC。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
邻苯二甲酸酯貌似很不稳定呢
为什么不用标准品做质控呢?
原文由 xhr(v2686015) 发表:这样可以做仪器的质控。原文由 forth(forth) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:没有试过,不过只要密封比较好再冰箱里放着也没有问题,低标标物就是这么放的,有效期也能达到1年。原文由 forth(forth) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:萃取前原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:塑料产品中的增塑剂是比较稳定的,我们的一个样品每天做质控样品萃取到仪器分析,前后接近1年时间,结果都没有多大变化,基质是PVC。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
邻苯二甲酸酯貌似很不稳定呢
我是 把稀释好的标品直接放在进样瓶里,然后用锡箔纸盖住再拧上瓶盖,放在冰箱里,试剂的挥发会很少,基本上忽略,用来做日常的质控,还是比较稳定的
有用信噪比做邻苯二甲酸酯的仪器检出限和方法检出限的大侠吗?
分享一下经验吧。
原文由 forth(forth) 发表:就是邻苯二甲酸酯标品啊原文由 xhr(v2686015) 发表:您说的标准品是什么意思?原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:塑料产品中的增塑剂是比较稳定的,我们的一个样品每天做质控样品萃取到仪器分析,前后接近1年时间,结果都没有多大变化,基质是PVC。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
邻苯二甲酸酯貌似很不稳定呢
为什么不用标准品做质控呢?
原文由 xhr(v2686015) 发表:你是说塑料中邻苯的标物?我们用的这个质控样就是在研发中的标物,后来审核通过,这个样品就是标物了,只是初期没有证书而已。原文由 forth(forth) 发表:就是邻苯二甲酸酯标品啊原文由 xhr(v2686015) 发表:您说的标准品是什么意思?原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:塑料产品中的增塑剂是比较稳定的,我们的一个样品每天做质控样品萃取到仪器分析,前后接近1年时间,结果都没有多大变化,基质是PVC。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
邻苯二甲酸酯貌似很不稳定呢
为什么不用标准品做质控呢?
