原文由 小杜先森(v2769271) 发表:原文由 zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:首先感谢您的回答。但还有点不明白的地方,问题3,只用水冲洗即可,不用清洗剂什什么的吗,总感觉容量瓶和吸管洗的不干净。问题4,能说一下是有什么方法或者是什么东西做的标记吗?罐头、罐身、内胆三者是否应该配套?
1、浸泡器皿的酸度是20%的硝酸,清洗干净之后自然晾干和烘干都可以。
2、转移在比色管和容量瓶中都可以,转移的时候可以直接转移也可以用玻璃棒转移,用玻璃棒时一定要确定玻璃棒时干净的。
3、所有的器皿都是溶液倒掉之后用自来水清洗干净,然后用20%硝酸浸泡24小时以上,在用自来水清洗后超声清洗,最后在用超纯水清洗赶紧,备用。
4、罐头和罐身都做好标记就可以成套的使用而不弄混淆了。
5、罐头不严了的话还有个叫扩口器的东西,可以使罐头和罐身更紧密。6、如果是放置到第二天测试的话样品就不需要放在冰箱,如果是要隔很多天测试的话还是放冰箱好点,从冰箱拿出来之后一定要恢复到室温之后才测试,这样效果才好。
原文由 qzxmsy(qzxmsy) 发表:呵呵打错了是4cm漏斗口直径原文由 境随心转(v2862195) 发表:
1、浸泡器皿的酸度是1:1或者1‘:5的硝酸都可以,用纯水(最好是一级水)清洗干净之后自然晾干和烘干都可以。
2、转移在比色管和容量瓶中都可以,比色管口大不用玻璃棒的,容量瓶口小你用个直径为4mm的漏斗就行,必须是干净的。
3、所有的器皿都是溶液倒掉之后用自来水清洗干净,然后用1:1或者1:5硝酸浸泡过夜,用纯水洗上4-5次,不用清洗剂,洗好后备用,如果长时间不用,最好是用前浸泡一次效果更佳。
4、罐头和罐身都可以不配套,如果密封性不好,用扩口器扩口,一般都是扩到扩口器的1/2-2/3左右,如果还不好,你就将扩口器全部扩进去,再不行你就跟罐头或者罐身说拜拜吧!!!
直径为4mm的漏斗,是指漏斗颈直径,还是漏斗口的直径?如果是漏斗口的直径,会不会太小了?
