原文由 tjssg(tjssg) 发表:一般来说呢,我会建议去买标准滤膜,实在没用的话,也可以加在滤膜上,只是效果稍差一些。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:你的意思是用液体的加到滤膜上,然后再消解,这样测算回收率?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:不一定吧,固体消解比如滤膜,也可以加标准溶液的完全消解又是另当别论啦,和土壤这样部分消解的不是一个概念。不过就算是完全消解的,也应该加在滤膜里。
原文由 tjssg(tjssg) 发表:对的,在消解罐中加入标准溶液原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:你的意思是用液体的加到滤膜上,然后再消解,这样测算回收率?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由blackmagician发表:不一定吧,固体消解比如滤膜,也可以加标准溶液的原文由 勤学苦练(wellys) 发表:这个下次会讲的,先剧透下,固体样加标是要加固体标的,混合均匀后再取样的,不过实际上没人这么做,太难做好了。
不错,学习了。我们是固体试样,相当于增加了称样量啊。那加标方法与直接利用标物做QC有什么不同吗?
通常来说直接做标准物质效果远没有做加标好,主要就是因为标注物质的基体简单。很多问题就反映不出来了。就比如说前处理中的一些问题通常很难反映出来。
因此我们在评定正确度时,一般用回收率,而不是直接使用对标准物质的相对误差。而且在多次平行加标时,很能同时评定精密度。从而在较少的工作量下就可以综合评定准确度了。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:假设有6份样品,每份样品测定加标回收率。那么这6份样品的加标回收测定SD和RSD,代表什么意思?暴露了吧,哇卡卡卡,1个系列6个样品的话,重复性自由度只有5,没有评价的意义哦。
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:期待黑老大来开第二讲--加标回收率(下)原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:假设有6份样品,每份样品测定加标回收率。那么这6份样品的加标回收测定SD和RSD,代表什么意思?暴露了吧,哇卡卡卡,1个系列6个样品的话,重复性自由度只有5,没有评价的意义哦。
所以呢,一般而言只做一个系列的话,样品数是不会少于7个的。
SD和RSD都反映了数据的离散程度,不同的是SD和RSD单位不同,一个是和测量量相同的,一个是%,在使用过程中就视需要而定了。
