主题:【求助】超纯水机使用后出现缺水报警是什么情况?
浏览0 回复12 电梯直达
markyiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
超纯水机使用后出现缺水报警是什么情况?
推荐答案:bx2614回复于2014/05/07
先检查自来水供水是否正常,如果正常那就是滤芯堵了,进水没有出水快,就缺水咯,换新的啦
补充答案:
dahua1981回复于2014/05/07
超纯水机用了一段时间后预处理中尤其以过滤器的堵塞,会造成预处理后的水压急剧降低,导致仪器出现缺水报警
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
bx2614
markyiqi
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
像这种情况只能直接换过滤器了吧
markyiqi
原文由 bx2614(bx2614) 发表:
供水没有问题,应该是滤芯的事,多谢啦
漠独
没事,停一下,等会再开就好了。我们这经常这样。
markyiqi
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
您看过滤芯堵没堵吗?
漠独
原文由 markyiqi(v2851394) 发表:
您看过滤芯堵没堵吗?
最开始出现这个情况的时候有试着去拆过,并且有换过,但是没过多久又会出现这个缺水警报。后来我们发现随着使用,警报的频率会增加,原因是我们的自来水有问题,对水质的问题我们没办法解决。如果一报警就换滤芯,那就有点…………只要没完全堵就会有水过来,所以缺水警报响了关掉一会有好了。如果出现的太频繁,我们才会考虑更换滤芯。
郭景祎
gbluo324
给力
超纯水机缺水是因为没有进水了,或者说管路里面进空气了
