主题:【求助】BOD盲样
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_9f409edd
    最近公司要进行BOD盲样的考试,有些问题请教各位大佬。1、BOD盲样稀释倍数是通过先做COD来判断的么,那B/C的值怎么确定,是把盲样当作未处理的水样还是生化处理的水样。2、测溶解氧时用滴定法准还是溶解氧仪比较准。如果用溶氧仪测定,溶解氧瓶瓶口这么小,测定溶解氧时是将样品倒出再测定么。3、曝气一般要多久,过程中一定要温控在20度么。4、BOD盲样的话跟COD有比较准确的比例关系么,能否通过COD推算一个比较准确的BOD范围。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
1、B/C的值大约在0.65左右,不宜把盲样当作未处理的水样还是生化处理的水样,需要接种。2、测溶解氧时用滴定法准,溶解氧仪需与碘量法比对确认才准。如果用溶氧仪测定,溶解氧样品不宜倒出测定。3、曝气一般2h,过程温控最好在20度。4、BOD盲样的与COD有较好的相关性,COD测准的话,可以通过COD推算一个比较准确的BOD范围。
Insm_9f409edd
原文由 老兵(wangliqian) 发表:1、B/C的值大约在0.65左右,不宜把盲样当作未处理的水样还是生化处理的水样,需要接种。2、测溶解氧时用滴定法准,溶解氧仪需与碘量法比对确认才准。如果用溶氧仪测定,溶解氧样品不宜倒出测定。3、曝气一般2h,过程温控最好在20度。4、BOD盲样的与COD有较好的相关性,COD测准的话,可以通过COD推算一个比较准确的BOD范围。
还有几个问题。1、如果BOD值比较低,不需要稀释,那取10mL定容至250mL,用碘量法滴定最多也就够测一下培养前的溶解氧,盲样的量不就不够了么?2、曝气好的稀释水大概平衡多久可以使用。盲样用的接种水一般是哪种?如何制备?
老兵
原文由 Insm_9f409edd(Insm_9f409edd) 发表:还有几个问题。1、如果BOD值比较低,不需要稀释,那取10mL定容至250mL,用碘量法滴定最多也就够测一下培养前的溶解氧,盲样的量不就不够了么?2、曝气好的稀释水大概平衡多久可以使用。盲样用的接种水一般是哪种?如何制备?
BOD标样没有不稀释的,稀释水平衡1h即可,配制标样用纯水不用曝气的。
HarryHuang
比较重要或者样品不清楚来源可以做下COD看下,要不遇到BOD和COD样多的时候BOD都只能根据样品来源等经验判断大概值去做。
Insm_9f409edd
原文由 老兵(wangliqian) 发表:BOD标样没有不稀释的,稀释水平衡1h即可,配制标样用纯水不用曝气的。
盲样稀释接种水中接种水应该怎么配?普通的生活污水么,还是花园土浸提液。1L稀释水加多少mL接种水。
老兵
原文由 Insm_9f409edd(Insm_9f409edd) 发表:盲样稀释接种水中接种水应该怎么配?普通的生活污水么,还是花园土浸提液。1L稀释水加多少mL接种水。
各人的经验不一,任选一就行。
手机版: BOD盲样
