原文由 chenhua_zhang(v2636203) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 chenhua_zhang(v2636203) 发表:很久不用的仪器是会有很多问题的,电极清洗过了吗?用棉花蘸酒精把电极擦一擦。原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 chenhua_zhang(v2636203) 发表:每次进样前按一下程序冲一冲柱子试试:氢氧化钠-水-buffer (2-3min)原文由 gabyg(v2716616) 发表:
做Beckman毛细管电泳仪器校验,按照《JJG 964-2001 毛细管电泳仪检定规程》检定:
波长254nm ,75μm × 40c m毛细管,柱温25℃,电泳电压为15 kV。选择气压8 kPa,进样时间3s(气压进样)。用20 mmol/L的磷酸氢二钠作为缓冲液,取质量浓度为2 X 10-6 g/ml的维生素B6溶液进样。
校验用的毛细管有一年没用了,用之前活化了一下。电流图如上,电流持续降低,波动,然后又会陡然升至正常电流40μA。还有,进第一针时很正常,进第二针时电流就上不去了。
后来买了新毛细管,结果还是这样。
对毛细管还不太了解,请教大家这是怎么回事?
楼主你好,我们实验室的beckman MDQ P/ACE 的仪器有同样的问题,困扰有半个月了。不知道楼主的问题解决没有?
目前我们发现,换毛细管,加电压不进样,都不能解决这个电流问题。
总的来说,一天中前几针的电流时稳定的,连续使用就会出现上述问题。仪器之前放置了有6年没有使用,所以。。。
谢谢
加电压前都是5min 0.1M NaOH 5min H2O 5min 20mM pH7.0 phosphate buffer
电极清洗过,而且新的电极都换过。比较奇怪的是,仪器停一天,电流能正常。连着用就不行了,现在想把它卸了,里面看看。
