主题:【已应助】HPLC分析叶酸精密度和线性都比较差。
浏览0 回复27 电梯直达
lifesinger
叶酸是溶解于水中,用氨水调PH到9~10之间,再用含少量乙腈的水稀释定容的。
流动相就是普通的水和甲醇、离子对试剂,调PH至酸性。
峰型还好,但精密度很差,线性一般只有0.99*,有时候是0.999,但液相做到4个9我觉得才是正常的。3个9误差太大了。
后来改用水稀释定容试了一下,结果更差。1微克/毫升的出峰比2微克/毫升的小得太多,3微克/毫升比2微克/毫升峰还略小。
该帖子作者被版主 生活就这么美好3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
浪淘沙隐
试问,加离子对试剂是为了什么,怎样才能实现离子对试剂的作用?以下说说我的理解,因为我用离子对做酸性物质少,不一定对,但楼主不妨参考一下。
对于碱性物质来说,因为保留很弱,即使提高了流动相的pH,也不一定能有多大的保留。这种情况下,就可能需要使用离子对试剂;并且,为了使离子对试剂发挥作用,一般将流动相pH调至酸性,为的就是使碱性物质全部电离,以便于离子对试剂中的带电基团结合,减小极性以增强保留。
对于酸性物质来说,需要使用离子对试剂的情况下,基本上化合物的pKa很小。在这种情况下,流动相pH可能需要近中性才好。所以,不知道楼主流动相的pH是多少,可否试试其他pH。
还有,楼主的流动相如果只添加了离子对试剂的话,是不合适的,最好还能加上其他缓冲盐,否则光离子对是没有缓冲能力的,很容易因为样品带有酸碱性影响流动相pH而使方法不耐用。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
lifesinger
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
先检讨一下自己,虽然做液相好久,但对基础理论并没有仔细学习过。
我目前用的叶酸流动相体系,和我们检测盐酸吡哆醇、核黄素、烟酸和盐酸硫胺素的流动相是一
样的。PH是1.8,不含缓冲盐。
据我的大概了解,这个PH值应该是为了增加保留。另外因为产品中有含铁、锌离子,据说PH太高
会析出对柱子不利。
浪淘沙隐
原文由 lifesinger(lifesinger) 发表:
样的。PH是1.8,不含缓冲盐。
会析出对柱子不利。
叶酸这么老的品种,难道没有药典方法吗?
lifesinger
样的。PH是1.8,不含缓冲盐。
会析出对柱子不利。
叶酸这么老的品种,难道没有药典方法吗?
我说的测叶酸不是测纯叶酸,而是添加剂中的叶酸。
药典的流动相是偏碱性的,只适合测叶酸片之类的,我们的产品中有添加铁的。
浪淘沙隐
还是建议在流动相中加入缓冲盐,再调pH。有些时候,流动相没有缓冲能力,一旦样品溶液带有酸碱性,就会导致系统不平衡,线性就可能不行。
浪淘沙隐
铁锌离子在高pH下析出,应该是形成了氢氧化铁、氢氧化锌吧。氢氧化铁麻烦点,氢氧化锌不用担心。但是就算加了缓冲盐,流动相的pH调到酸性,应该也不太会形成氢氧化铁,何况离子对试剂中难道没有碱离子吗?
至于pH,既然使用了离子对,为何不可以试试其他的,比如3.0,pH1.8没有缓冲盐在这个位置有缓冲能力的吧?
lifesinger
我们的流动相是酸性的,可能是为了防止金属离子析出,这也是不用药典流动相的原因。
但样品不能用酸性溶液提,酸性下叶酸溶解度不好,所以样品供试液是用碱性溶液提取的。
我也不知道为啥要调PH为1.8,准备照你说的加点缓冲盐,但愿有改善。
浪淘沙隐
希望有好消息。
生活就这么美好
说的有道理
生活就这么美好
样的。PH是1.8,不含缓冲盐。
会析出对柱子不利。
PH是1.8?用的是什么柱子呢?
