原文由 七月(shadow_hlr) 发表:0.0002是仪器自己计算c出来d的吸光度的标准偏差。层主提醒的相当好啊。能不能再追加一个问题,前段时间做一个饲料添加剂的铅,限量是2mg/kg.我用原子吸收火焰做的。标准曲线用的1.2.3.4.5mg/L。五个点。标准空白吸光度是-0.0001,样品空白是0.0000,样品是0.0001.算出来结果是0.188mg/kg.但是这个吸光度只隔了±0.0001算仪器正常的漂移吧。是不是不太准。原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:
曲线方程:Y=0.07049x-0.0013 11次空白标准偏差 0.0002 单位是mg/L.
仪器检出限是:3*0.0002/0.07049=0.0085mg/L
称样量1g,定容10ml.
方法检出限:0.0085mg/L*10ml/1g=0.085mg/kg
对不对?这个是火焰做的。
如果0.0002带单位mg/L,那这种算法不对!!!“3倍空白标准偏差除以斜率”这是很多人都接触的定义。但必须明确这里所谓的标准偏差是吸光度的标准偏差而不是换算成浓度之后的标准偏差!所以上面第一步仪器的检出限应该是:3*0.0002mg/L=0.0006mg/L,后面的思路正确。
但如果你说的0.0002就是11次空白溶液测得的吸光度所算出的标准偏差,那你的算法就正确。
原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:0.0002是仪器自己计算c出来d的吸光度的标准偏差。层主提醒的相当好啊。能不能再追加一个问题,前段时间做一个饲料添加剂的铅,限量是2mg/kg.我用原子吸收火焰做的。标准曲线用的1.2.3.4.5mg/L。五个点。标准空白吸光度是-0.0001,样品空白是0.0000,样品是0.0001.算出来结果是0.188mg/kg.但是这个吸光度只隔了±0.0001算仪器正常的漂移吧。是不是不太准。原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:
称样量1g,定容10ml.
对不对?这个是火焰做的。
