Agient6890-5973N信噪比计算方法:选定一个文件打开--tools--signal to noise check--no-ok-右键选中所要看检测线的峰--在选择峰旁边的噪音,一般选几个算平均值就可以了
样品检测线=3*实际样品浓度/(s/N)
定量限或检测限不是计算出来的,调节纵坐标,使你所测的峰的峰高大概是基线高度的10倍或3倍,就行了。这时你注入仪器的量或浓度就是你的定量限或检测限
S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍,注入
液相色谱仪的对照品百分浓度%。
S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时,注入
液相色谱仪的对照品量。
首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入
液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
