主题:【求助】请问气相正确的进样方法?
浏览0 回复16 电梯直达
bluetian5219
请问气相正确的进样方法?还有错误的方法有什么影响?谢谢
深海的海豚
气相进样力求快速,从微量进样器插入隔垫的一刻,不要犹豫的将注射器针头部份全部插入进样口,同时快速向下将注射器末端向下按入,立刻把注射器拔除,总之,尽可能快速,如果做不到快速,就难以达到所谓的指数进样,你的结果会有一定影响,主要是保留时间很难平行。
多练吧!!
黄鹤楼
原文由 lqqer 发表:
多练吧!!
还不要忘记按"开始"的按钮
cegclcms
补充一下,力求快速的同时,新手要小心不要把针头或者活塞弄弯了
zhangyan007
气相我知道的进样方法有三种
1.无分流进样
2.直接进样
3.柱头进样
zhangyan007
错误的进样方法会造成:峰前出现负的尖端.出峰后基线下降.前伸峰.保留值不重复.拖尾峰.假峰等等
catter
我觉得没那么严重,不需要手忙脚乱的,大概3秒内完成没问题。
何日しovの卿归
发哥
进样要一致,无论是标准样还是被测样品,从吸取、对刻度、进样时间、进样深度等都要一致。
下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
microtas
拉拉与玻璃
