原文由 风起君相忆(v2860094) 发表::
(1) 浓度高的时候,采集比较完全!之前也出现过一次类似的问题,但是第二天又好了!今天又出现了!我检测9个MRM,其中有3、4个不知道为什么信号采集不上的感觉,大家帮忙看一下,为什么?
可能原因是你的离子源离子化电压问题或信号问题,岛津的检测信号是完全的脉冲计数信号,CPU板中有的电子信号域值,所以信号变少了。如下面图示:
(2)在色谱图显示的时候,显示的是小数点后两位,我想调节成一位,打电话问了客服,说是不能调!我觉得不应该,本身就是低分辨率的,应该能调!不知道有没有知道在哪里调的?
可以调的,在质谱棒棒图右健属性,如下图所示自动设置小数点1位还是2位:
(3)不会算检出限,问了客服,说是在peak table中添加detection limits这个选项,我看到也有S/N这个选项,想知道这两个有什么区别?
(1)我想应该是这样!昨天工程师问我峰的响应是不是低了,我之前没注意,今天仔细看了一下!是低了一半!那是不是就有问题了啊?昨天,工程师说可能是由于我从液氮罐换成了氮气发生器,才使得噪音降低了!那么现在,如果连主峰的响应都低了,是不是就应该是有问题的呀?
(2)这个是可以更改的,但是他改的是Mass视图的显示值,而不是上面那个chromatography的显示值!
- (3)不会算检出限,问了客服,说是在peak table中添加detection limits这个选项,我看到也有S/N这个选项,想知道这两个有什么区别?
