原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 tries(tries) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
1 如楼上所说,电子从高温状态的灯丝逸出基本不需要额外能量,灯丝和接受极之间的加速电压使电子加速获得动能,撞击或者说轰击分子,使分子离子化,离子化反应中包括了打断化学键。
2 加磁场的作用,某厂家的解释是,使灯丝发出的电子不是直线飞向接受极,变成螺旋运动飞向接受极,可增加电子碰撞样品分子的机率,提高离子化效率。
你所说的第二点正合我的观点,而第一点我不敢苟同,电子由于几乎没有质量,所以即使电子速度再快,我认为也是没有动能的,关键是电子被激发跃迁后自身携带的能量能让目标物的键断裂。
带电粒子的动能E= Uq = (1/2)*mv^2
你只考虑了(1/2)*mv^2中的m很小,就认为电子没有动能,这不对。电子质量m虽然只有质子或中子质量的大约千分之一,也是有质量的,不能忽略不计。
当电子被电压U加速时,动能为Uq=(1/2)*mv^2,式中m很小,则电子的速度v会很大。我们在GC-MS工作站中设置的电子能量通常为70eV,就是电子的动能,这个动能用来打碎分子产生离子。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 tries(tries) 发表:
1,如果是加速电压,那应该是在上下灯丝处增加两块负电压板才能起到加速逸出电子的速度和改变其方向啊。而不是放置两块永磁。
2,我认为磁场是起到聚焦电子的作用
1 你看下热电的灯丝结构就很清楚了。其他地方的负压传递不到灯丝盒中。
2 老远的两块小磁铁,如何聚焦。
这样讲你应该懂吧。
我好象不是很懂,好吧,烦你计算下结果。
原文由tries发表:属于能量的传递。原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 tries(tries) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
经过我对一些知识的梳理,我认为你的观点是对的!我认为也是电子的动能使目标物价键断裂。但是我们不能单纯的理解为是电子的运动速度很快,然后像锤子或刀一样来打碎物质的……我的求知欲让我进一步了解了更深层次的原理,电子从灯丝发射出来确实是高速运动的,故其携带的能量就是动能,由于电子的固有属性(从理论上讲,电子等轻子,是没有结构的,即不能分解为夸克),其大小是被忽略不计的,所以它不能像一些质子或原子等大型粒子对物质表面进行物理轰击,而更应该理解成一种能量的传递,当携带高能动能的电子遇到目标物后,电子把其动能传递给目标物形成目标物的内能,当目标物产生的内能超过成键的键能时,化学键就会断裂,进而产生一些带电的碎片离子。不知你是否同意我的观点?
原文由 tries(tries) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 tries(tries) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
