原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:仪器零点漂移了?仪器打开后预热半小时以上,然后再看是否漂移。仪器肯定是预热半个小时以上,但还是如此
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:因为标准曲线是一条拟合的曲线,空白的点不在曲线上也是有可能的。这样的曲线能用吗?最后的结果需要减去空白的值吗?可以用质控样对比一下。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:仪器零点漂移了?仪器打开后预热半小时以上,然后再看是否漂移。仪器肯定是预热半个小时以上,但还是如此那这样试一下:将蒸馏水放入比色皿,调零后让这个比色皿留在仪器里,不要做任何操作,过1小时(或依据说明书上稳定性测试时间),再看零点数值是多少。对照仪器说明书上的稳定性指标,如果没超出,那说明仪器没问题。
原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:因为标准曲线是一条拟合的曲线,空白的点不在曲线上也是有可能的。这样的曲线能用吗?最后的结果需要减去空白的值吗?可以用质控样对比一下。我中间是带质控样的,质控样的结果没问题!
