主题:【求助】ICP-MS 7700xD 应用问题- -。。。。
浏览0 回复16 电梯直达
sanji123
1.内标的问题,如图1,样品越做 回收率越低 是什么情况。。。管路不通么,,有时候非常的高又是什么原因呢?
该帖子作者被版主 jiasheng5积分, 2经验,加分理由:发帖求助
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
blighter
1、随仪器运行,锥孔会有一些变化,所以内标会有变化。
2、比率是目标元素cps/内标cps。
3、曲线的计算式每个曲线点(CALBLK和CALSTD)是减去背景后(BKGND)的CPS,再计算出工作曲线的。SAMPLE显示的CPS是扣掉了BKGND的CPS。如果有FQBlk,样品是扣FQBlk的浓度。
供参考。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:积极解答
highspeed_v
内标漂的比较多,样品盐度较大,造成积盐等现象,建议使用安捷伦常宣传的HMI模式,还是有用处的
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
从楼主的贴图里我发现铅在6ppb左右时,CPS才7千多,似乎灵敏度也一般呢?估计是你的基体盐度太高了!
2014/5/23 21:00:14 Last edit by jieqian1211
狼牛牛
第一个问题 如果盐分较高的话仪器不够稳定内标往下漂移是正常的。
第二个问题 比例不就是个回收率吗?
无非须臾
看图就知道是A家的产品。
第一个疑问,还真不知道为啥。你是刚开机就做样品了吗?有没有让机台平衡半个小时?
第二个疑问,我没用过内标。没有内标纵坐标就应该是CPS值。如果添加内标就变成比率,那么就一定和内标有关。这个可以问A家的工程师。
第三个疑问,曲线的计算式每个曲线点(CALBLK和CALSTD)一定是减去背景后(BKGND)再计算出工作曲线的。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
sanji123
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
正常的是多少呢?
sanji123
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
第二个问题 比例不就是个回收率吗?
我的做一般是地表水或者地下水  这种水盐分高的么?
sanji123
原文由 highspeed_v(highspeed_v) 发表:
我的做一般是地表水或者地下水  这种水盐分高的么?  HMI模式是什么- -学艺不精求教
sanji123
原文由 blighter(blighter) 发表:
2、比率是目标元素cps/内标cps。
供参考。
那就是样品要扣背景 再扣样品空白的
sanji123
原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:
看图就知道是A家的产品。
加上编辑批处理的时间差不多吧  具体不是我在做  平衡就是等点火后半小时?
