原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
柱子末端要流出载气不能堵住,把MS的接口用堵头封一下就行。
还没见过这种堵头!
这种堵头也可以自己做的,就是在色谱柱接口螺母里面放上石墨垫,再用工具把石墨垫敲碎,检查漏不漏,不漏就可以用了
一般都有配一个没孔的石墨垫的,直接装上螺母拧紧MS端传输线口就是了。
原文由 chromer(v2849460) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:哦哦 明白了,就是没见过这种堵头。不过这样的老化方法里就没有涉及到ms的东西了吧?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
还没见过这种堵头!
一般厂家会配的。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:各家应该都有这种死堵,敲碎的方法别用了。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
还没见过这种堵头!
但必须保证没有碎屑遗留,否则进入质谱腔会可能对真空泵造成损坏或影响。所以不建议这样做。
呵呵,我做的那个,好像没有碎屑,不过前辈不说,我还真没想到
原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:各家应该都有这种死堵,敲碎的方法别用了。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
还没见过这种堵头!
