我们的做法:
仪器检出限(IDL)
对于重金属元素等测试项目(使用例如AAS、ICP、UV-Vis等光谱类设备),用同一个试剂空白连续测试读数7次(读数为吸收值或发射强度),然后计算7次数据之间的标准偏差SD1。
对于有机物质等检测项目(使用例如GC-MS、HPLC、
LC-MS等色谱类设备),则在一个试剂空白中加入极低浓度被分析物,然后连续测试读数7次(读数为响应值或峰面积),然后计算7次数据之间的标准偏差SD1。
注:加入被测物质的目的,是让测试仪器有一定的响应,如果无机等测试项目的试剂空白在测试时,仪器无响应值时,也可以考虑加入一定浓度的被分析物。
5.1.1 计算得出理论IDL:est. IDL = 1.645×SD1× (C/S),单位:mg/L或μg/mL。
5.1.2 验证est. IDL:在试剂空白溶液中加入一定量的被分析物,确保最后的浓度值等于est. IDL浓度,然后用测试仪器进行测试,如果测试该浓度的被分析物所得到的信噪比(或信背比)大于或等于3,则该浓度值为仪器检出限(IDL)。如果所得到的信噪比(或信背比)达不到3,则需调整浓度,重新加入一个已知浓度的被分析物,重新读机分析直到信噪比(或信背比)达到3为止,此时的浓度值方为仪器检出限(IDL)。
注:
1. 在重新验证的步骤中,调整的被分析物浓度需在前面验证的基础上进行调整,调整之后的浓度,只需所测试出来的信噪比(或信背比)达到3即可,不是越大越好,最好控制在4以内。
2. 对于使用GC-MS测试的有机项目的信噪比(或信背比)可以在仪器上面直接读出;而无机项目的信噪比(或信背比),则需对被分析物的吸收值或发射强度与空白背景的吸收值或发射强度进行比较计算得出。
3. 该IDL确认过程中所得的信噪比不是越高越好,最好的信噪比为3-5倍。
