主题:【求助】新标准环境空气氮氧化物的检测问题
浏览0 回复11 电梯直达
路边的熊
用多孔玻板吸收瓶采集回气体,为什么用水添加至刻度线?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
qgp
应该的,原来加了吸收液,若果浓度大,作稀释咋办
老兵
确保样品与校准曲线的显色体积一致。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
wfuse001
这个是为了确保样品和标准曲线的显色液的体积一致
koseidon
koseidon
不是应该是罐装10mL吸收液,采集回来后直接倒出到比色皿测定嘛,你看的是哪一版本的?
jianhuilcn
考虑到吸收液的采样后可能会体积减少,我觉得是有必要补充到之前的体积。
老兵
原文由 qgp(qgp)发表:应该的,原来加了吸收液,若果浓度大,作稀释咋办
那就快速操作转移到25.0或50.0mL的量瓶,用吸收液定容后测定。
阿峰
xuezi6473
问大家一个问题,大家的多孔板吸收瓶有作容积检定吗?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
玲儿响叮当
对多孔玻板吸收瓶的吸收阻力测定都是要做的,对容积检定还没真想过这个问题
