原文由 rongjie12(v2859471) 发表:楼主帖中的单位应是mm。30mm的做出来的曲线斜率差不多都是0.03-0.04间,10mm的大致为30mm的三分之一,截距值就尽可能地小,一般应在0.005以下。
实验室做总磷没有30cm的比色槽,所以只能选10cm的做,但是曲线做出来乱七八糟,哭瞎
看到网上30cm的做出来的曲线斜率差不多都是0.49左右,10cm的是不是它的三分之一左右,截距有要求么??
还有一个最大的问题,在比色的时候,分光光度计的数值一直在不断的增大,这是为什么??是试剂问题,还是什么??
完全搞不懂啊 !!!
完全搞不懂啊 !!!
wangliqian:原文由 rongjie12(v2859471) 发表:实验室做总磷没有30cm的比色槽,所以只能选10cm的做,但是曲线做出来乱七八糟,哭瞎看到网上30cm的做出来的曲线斜率差不多都是0.49左右,10cm的是不是它的三分之一左右,截距有要求么??还有一个最大的问题,在比色的时候,分光光度计的数值一直在不断的增大,这是为什么??是试剂问题,还是什么??完全搞不懂啊 !!!钼酸铵分光光度法做总磷采用30mm光程做出来的曲线斜率应在0.029-0.031,10mm光程的做出来的曲线斜率应在0.0095-0.105;截距的绝对值自然越小也好,一般不超过0.005;在比色的时候,分光光度计的数值一直在不断的增大可能是仪器的量程漂移,与试剂无关。
lczhfj:原文由 rongjie12(v2859471) 发表:实验室做总磷没有30cm的比色槽,所以只能选10cm的做,但是曲线做出来乱七八糟,哭瞎看到网上30cm的做出来的曲线斜率差不多都是0.49左右,10cm的是不是它的三分之一左右,截距有要求么??还有一个最大的问题,在比色的时候,分光光度计的数值一直在不断的增大,这是为什么??是试剂问题,还是什么??完全搞不懂啊 !!!楼主帖中的单位应是mm。30mm的做出来的曲线斜率差不多都是0.03-0.04间,10mm的大致为30mm的三分之一,截距值就尽可能地小,一般应在0.005以下。
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:原文由 rongjie12(v2859471) 发表:楼主帖中的单位应是mm。30mm的做出来的曲线斜率差不多都是0.03-0.04间,10mm的大致为30mm的三分之一,截距值就尽可能地小,一般应在0.005以下。
完全搞不懂啊 !!!
原文由 rongjie12(v2859471) 发表:曲线的X轴代表加入磷酸盐的量,按GB11893-89中6.2.4要求。原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:原文由 rongjie12(v2859471) 发表:楼主帖中的单位应是mm。30mm的做出来的曲线斜率差不多都是0.03-0.04间,10mm的大致为30mm的三分之一,截距值就尽可能地小,一般应在0.005以下。
完全搞不懂啊 !!!
请问一下你做的曲线的X轴代表什么?是总磷浓度,还是加入磷酸盐的量?
