原文由 zhangjian7635(zhangjian7635) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不错的原创,不过标准的引用是否没有更新,比如JJG196-190《中华人民共和国国家计量检定规程》不秀一下就不知道自己有多么可笑,最新的是2006版的了吧,我存的有,只是在引用的时候忽略了。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:楼主文章很不错,结构上很严谨,但个人觉得回收率造成的样品不均匀是无机测试不确定度的主要来源,楼主的回收率太过理想化了,所以扩展不确定度也比较理想化.对多数实验室若用楼主的不确定度,估计测量审核都够喝一壶了。
原文由 zhangjian7635(zhangjian7635) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:楼主文章很不错,结构上很严谨,但个人觉得回收率造成的样品不均匀是无机测试不确定度的主要来源,楼主的回收率太过理想化了,所以扩展不确定度也比较理想化.对多数实验室若用楼主的不确定度,估计测量审核都够喝一壶了。做总铅,还是可以做到5%的。其他元素,不敢保证,这个还是有信心的。
