主题:【求助】关于总流量和柱前压的问题
浏览0 回复12 电梯直达
三灬
我和我同事使用的都是A7890,但是在仪器待机的时候我设置的总流量是54ml/min,分流50ml/min,隔垫3ml/min,色谱柱流量1ml/min
他设置的是总流量为19ml/min,分流15ml/min,隔垫3ml/min,色谱柱1ml/min。
但是出现一个问题,他的柱前压比我还大大概7.4PSI,我的之后7.1PSI,这样正常吗?不是总流量越大,分流比越大待机时的柱前压越大吧!
        在线等………………
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雨木霖
人家的分流比小,所以压力大?
或者你们俩的色谱柱(或者软件里设置的色谱柱)不一样?
三灬
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
人家的分流比小,所以压力大?
用的都是同一根色谱柱,不过他用的是液体进样,使用的存管和我不一样,不过这个应该不是主要的影响因素吧
wazcq
是正常的,衬管也有影响的
你不是液体进样么,那是什么进样?用什么衬管?
xiao-jin
原来色谱中认为柱压与流量属于正比关系,在现在填充柱进样器还延续着,但在经典毛细管进样器则因为阀的结构有所不同,柱压对流量影响就可以减少,调节柱压的往往都会用背压阀来调整,而不是常规的稳压阀。如果要进一步了解有关色谱气路,可以查看有关毛细管色谱分析书籍。
symmacros
三灬
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问柱温一样吗?
问题解决了,是我自己粗心,呵呵,他的起始柱箱温度是50℃,我的只有40℃,温度高了,载气粘度变大,我用的都是恒流模式,所以温度高需要的压力也相对大一些!!!
三灬
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
是正常的,衬管也有影响的
不是衬管的问题,是我自己粗心,呵呵,他的起始柱箱温度是50℃,我的只有40℃,温度高了,载气粘度变大,我用的都是恒流模式,所以温度高需要的压力也相对大一些!!!
三灬
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
好的,谢谢各位了,问题已经解决了
symmacros
原文由 三灬(v2872618) 发表:
请问柱温一样吗?
原来如此。
三灬
请问柱温一样吗?
原来如此。
对了,有一个问题想请教老师你,我的一个同事,他走正构烷烃,之前的还很好有峰,但是同样的一个样品却没有峰出来,用的是TR-5MS的柱子,现在换成DB-5MS的也不好用,不漏气,衬管也换了,也换了不同的标准正构烷烃,但是还是不出峰,请问这是个什么情况!
