原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
LS的能详细讲讲300X 做稀土难在哪里吗。
对ICP-MS来说,稀土元素可以说是最容易测定的元素。一是水、试剂中稀土元素的本底都很低,试剂中带来的干扰很少。二是稀土元素离子在2%HNO3溶液中也很稳定,不会沉淀、也不象Hg等元素有明显的记忆效应等。三是稀土元素在等离子体中的电离效率都很高,灵敏度有保证。
对于天然样品中的稀土元素的测定时,要注意控制仪器的氧化物产率,因为轻质量数的元素的氧化物可能会干扰重质量数元素。
对于高纯稀土产品中杂质元素的测定,如高纯La、高纯Ce等产品里测其它稀土元素,这个确实很难,对所有的仪器来说都难。
原文由 highspeed_v(highspeed_v) 发表:原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
如你所说,稀土元素氧化物之间的互相干扰,300X的氦碰撞模式是解决不了的
原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:
可以查询《电感耦合等离子体应用实例》,上面有详细方法,不用碰撞模式的话,记得Eu,Gd,Tb有多原子离子和同位素干扰,要干扰校正方程,详见书的200页
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:原文由 highspeed_v(highspeed_v) 发表:
稀土元素都容易形成氧化物,轻质量数的元素的氧化物可能会干扰重质量数元素,这个问题确实很麻烦。但碰撞、反应模式等方法对氧化物产率基本上没什么作用,这对所有的仪器都是一样的,不仅仅是300X的问题。
