主题:EDS问题(急)
浏览0 回复15 电梯直达
xuexinrui
EDS收集到的只有噪音峰,没有其它的谱峰,CPS能上去,但是FS却只有200,不知道是怎么回事,能谱的工程师说可能是数据丢失,我将系统恢复到出问题前的时间还是不行,不知道是不是探头出问题了,收不到信号呢?请各位DX多指点!
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
xuexinrui
杂就没有那位DX给点意见呢》是不是我问的这个问题太肤浅了啊,不过我的确不懂,还请各位不吝赐教啊!
jzhx68
tongtianke
原文由 xuexinrui 发表:
会不会是周围有高度较大的样品挡住了,使能谱探头没探测到样品信息啊?
x994zyh
小弟也在搞EDS的,刚开始几个月,我们是用JEOL的!
CPS我知道是啥意思,不知道你说的FS是什么意思?能否告诉我?
烛龙
请看一下死时间是否偏高,如果是首先在电镜关机状态下查看是否有同样的现象出现。如果是,请详细查看系统电源和地线。如果是电镜加高压时就出现,请查看电镜的状态是否正常,一般电镜系统的干扰亦会引起该问题。
xuexinrui
很奇怪的是EDS自然好了,没有做什么特别的处理,可能有电境方面的原因吧,因为前二天电境的状态不是河南好,不过具体是那方面的原因还没有找到哈,
xuexinrui
原文由 x994zyh 发表:
FS就是计数满刻度值,有的电境在最下面一栏会显示的,我们的是这样。
lau
CPS=COUNT PER SECOND
FS=FULL SCALE
你的问题真是个无头公案。根据你前后的情况,我猜想有两种可能,一种是前面说道的,信号被挡住了;还有种情况是做能谱时工作距离没设对,探头根本收集不到信号。当然,也不排除你电镜有问题的可能。
鱼肉好吃
原文由 newkingtor 发表:
FS=FULL SCALE
很同意你的观点
应该是操作的问题
应该是小鸟吧!
judy123080
手机版: EDS问题(急)
