好的,我试试,楼主认为丙溴磷在三唑磷出峰时间会出一个峰,配多大浓度呢?如果浓度太小,估计后面的峰出不来,楼主试过多大浓度的?
如果你的仪器灵敏度还可以,色谱柱柱效好,我觉得配丙溴磷1μg/mL浓度的单标进一针,这个浓度的进样分析,应该还是可以看出来后面没有分解的丙溴磷峰形的。
ps:平时进十多种有机磷混标我用0.1μg/mL的,也能看出来未分解的丙溴磷在三唑磷前面一点出现的峰形,如果楼主你以前没有留意到这点,稍微配个高点浓度的,可能便于发现,因为有时候确实某一批的丙溴磷标准品分解得多,后面真正出峰的如果不是以前就知道的可能会漏过。
另外,如果楼主在农药店购买个丙溴磷的农药,你也可以大概稀释到1μg/mL左右的浓度来进气象色谱分析对比,不过农药里面可能还有其他的助剂成分,你要留意最大峰形的那个,应该才是丙溴磷的峰。
