主题:【讨论】砝码生锈了是什么误差?
浏览0 回复13 电梯直达
云☆飘☆逸
砝码生锈了是什么误差?
该帖子作者被版主 吕梁山5积分, 2经验,加分理由:提问
nphfm2009
系统误差吧
该帖子作者被版主 shih20j075积分, 2经验,加分理由:讨论
xfj5201314
应该是系统误差~
jlszhoujidai
砝码生锈,质量增加,正误差,修正值为负。
1518xj
吕梁山
吕梁山
jlszhoujidai
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
那个不叫误差了,是叫错误
不错,还是严重的错误...
蓝人
云☆飘☆逸
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
这个不是误差
检定不能通过
厂家购买新的砝码
大家都说是系统啊
ldgfive
如果发现了,还使用,这个不应该算误差
如果没有发现,可以算为系统误差
