我们现在是用的1型声级计,以前是用的2型。
2型声级计校准是需要手工的,用螺丝刀在右面的小孔里面去拧动旋钮,从而把声级调到93.8dB(A)
这次用1型的声级计给大家做个示范吧,要比2型的简单的多了
爱华AWA6228型声级计,打开声级计以后,会出现这四个选项,最后一个选项是校准选项。把光标移动到这个选项上就可以了。
进入这个界面以后会有四个选项,选择第二个校准界面,也就是把光标移到校准界面上。
如上图显示的这样
这时候该声级校准去出场了
把声级计的传感器插入升级校准器中去,然后打开校准器的开关。校准器会发出标准声级。
就像这样,插进去。
一切准备就绪以后按校准开始,仪器就自动校准啦
不过我拍摄的时候,仪器正在校准,所以数据显示的是93.77dB(A)
,还没有到93.8dB(A)
当仪器到93.8dB(A)的时候,仪器就校准好了。
