原文由 勿忘初衷(v2785198) 发表:
1、原子荧光光度计:测总汞,总砷,总硒等。(包含该元素全部价态的含量,例如+5价砷和+3价砷)
2、原子形态分析仪:可以分别测出该元素不同价态的含量,如+5价砷多少含量,+3价砷多少含量。
3、原子形态分析仪实际上也叫做高效液相色谱-原子荧光联用仪,HLPC-AFS,即在样品在进入原子荧光检测器之前,先经过液相色谱的柱子分离,依次进入原子荧光检测器检测,从而达到分析不同价态的元素含量。
4、之所以要发明原子形态分析仪,是因为元素的不同价态的毒性不一样,例如+5价砷无毒,而+3价砷剧毒,所以要分别测出有毒和无毒的价态元素含量分别多少。
5、因为以前还没发明出原子形态分析仪,只能测总汞,也叫测汞。但现在有了原子形态分析仪,所谓的测总汞,得用原子荧光光度计,如果要测不同价态的汞的含量,就用原子形态分析仪。
回答完毕!
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:原文由 勿忘初衷(v2785198) 发表:
回答完毕!
测形态的不一定是液相-AFS联用,还有LC-ICP-MS联用的
回答完毕!
原文由 勿忘初衷(v2785198) 发表:原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:原文由 勿忘初衷(v2785198) 发表:
回答完毕!
因为汞在检测的时候太容易漂了,如果要测汞的话,还是形态分析仪稳定。而且LC-ICP-MS,实在是太贵了,上百万不止。
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
5750里面用的是原子荧光法还是冷原子吸收法?
总汞,总镉,总砷什么的,这些跟平常所说的测汞,镉,砷是一样
是原子荧光法,既然都一样,为什么还要叫总汞。。。
测汞镉砷是原来较通俗的叫法,那时的条件还不能进行形态分析,象现在平时我一测的一般都是总汞总镉总砷,主要是要把形态部分给区分出来
大概明白点了
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
大概明白点了
其实我们平时测的大多都是总量,现在做形态的需求不多
