原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
直接按MS开关,这样对泵的伤害是很大的,以后尽量避免这种违规操作吧。
重启在MS的后面,下方,有一个小孔,可以用牙签捅一下。
最近你对侧板开关比较频繁,请检测下侧板的密封条是否脱落?用丙酮清洁一下密封条,再重新安装好吧。
安捷伦的气质,开机时,用手按一下侧板也是正常的。
如果泵速升不上去,一直在3.5%,您的意思是直接按重启而不是关掉?您说的密封条是大的O型环吧,我每次开MS前都用手抹一遍的,应该没脱落。
是的,重启。
用手抹O型环?不怕污染MS么?有时,侧板上细微的灰尘,都会导致漏气的。用棉签+丙酮清洁较好。
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:
是的,重启。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:
是的,重启。
我见工程师也这么用手抹过,另外,我见真空仓内有很明显的黑色灰尘,也是用丙酮擦洗吗?
工程师做的,不一定是全对的,不知道你说的是否安捷伦的工程师么?
这情况就如在学校读书,老师解答一道题,但却明显说错了,也能全信么?
真空仓内有很明显的黑色灰尘,肯定要清理了,用无尘纸+丙酮比较好,用棉签也行。
如果灰尘进入分子泵,那就出大问题了。请问你们的气质是5973老爷机么?
是吗,灰尘挺靠近涡轮泵的,不知哪来那么多灰尘,连四级杆(长的那根,是这么叫吗)外侧都是灰尘,难道是泵速升不上去我频繁开关的原因?我们用的是安捷伦的样机,5975c。
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
楼主,你重点检查前级泵油是否足量、前级泵是否正常工作、MS和GC接口端是否漏气、重新开机时压侧板能否吸紧。根据你提供的信息,初步觉得你可能开机时未按侧板帮助真空腔吸紧侧板,或是你把MS接口端拧坏掉了,导致漏气真空上不去。
检查发现放前级泵的托盘上有一层黄色的油迹,有挥发干的,还有液体的油,是否就是漏油?前级泵都放的很低,油位不好看吧。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
明显是机械泵漏油了。。。如果机械泵漏油,也会影响GCMS的真空度的。。。没想到你这台GCMS那么多问题啊。。。
