主题:【原创】涂层中总铅含量测定的方法验证
浏览0 回复43 电梯直达
tang566
讨论,版本友们的方法验证包含那些内容?
该帖子作者被版主 N/C5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享讨论
N/C
依风1986
依风1986
zhangjian7635
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
线性好,各点误差怎么样?cpsc要求各点误差小于5%
看他的强度,应该会<5%,也就是说符合CPSC的要求。
zhangjian7635
如果用NIST2582或者2581做下确认会更好。不过楼主这样也没有问题,有添加回收,而且回收率也是杠杠的。只是要注意加标的基体应该也是涂层,而且应该与测试样品的浓度水平相当。
tang566
各浓度点的误差是小于5%。
tang566
加标低浓度与高浓度都是随样品一起前处理的吧?
随样品一起做前处理。
tang566
原文由 zhangjian7635(zhangjian7635) 发表:
做NIST2582的回收率,不是很好。
tang566
原文由 N/C(v2687475) 发表:
线性最好能多几次数据
是后,一般测检出限,加标回收时,都会测曲线线性,只是这里没将每次测的都例出来。
守一
检出限,测7次的,应该是标准偏差的3.14倍,而不是3倍(EPA)的规定,3倍我看好多网友有测11次的,有测20次的,不知道来源哪里?20次的好像来自一个国标。
重复性RSD控制要求10%有些宽松
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:讨论
