原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的。适用于火灾初期,火势有一定规模的时候,还是选择逃离要紧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是有很多优良的特性,但是不可避免,也是有其局限性的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这两种最常用。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
二氧化碳灭火器用得最多吧,安全吗
有些试剂是不行的!
一般实验室备有什么灭火器
我们用二氧化碳与干粉灭火机。
感觉二氧化碳灭火机蛮厉害的,而且使用后不留痕迹。
灭火机适宜于初起火灾。
逃离时可以用灭火机开路。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的。适用于火灾初期,火势有一定规模的时候,还是选择逃离要紧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是有很多优良的特性,但是不可避免,也是有其局限性的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这两种最常用。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
二氧化碳灭火器用得最多吧,安全吗
有些试剂是不行的!
一般实验室备有什么灭火器
我们用二氧化碳与干粉灭火机。
灭火机适宜于初起火灾。
逃离时可以用灭火机开路。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果有条件的话,还是裹个湿被子出来比较现实。拿灭火器,先不用灭活效果有多少,万一因为高温,瓶内产生很大压力造成爆炸,那就更惨了!原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的。适用于火灾初期,火势有一定规模的时候,还是选择逃离要紧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是有很多优良的特性,但是不可避免,也是有其局限性的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这两种最常用。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
二氧化碳灭火器用得最多吧,安全吗
有些试剂是不行的!
一般实验室备有什么灭火器
我们用二氧化碳与干粉灭火机。
灭火机适宜于初起火灾。
逃离时可以用灭火机开路。
被火围住就得用它打开一点缺口。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果有条件的话,还是裹个湿被子出来比较现实。拿灭火器,先不用灭活效果有多少,万一因为高温,瓶内产生很大压力造成爆炸,那就更惨了!原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的。适用于火灾初期,火势有一定规模的时候,还是选择逃离要紧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是有很多优良的特性,但是不可避免,也是有其局限性的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这两种最常用。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
二氧化碳灭火器用得最多吧,安全吗
有些试剂是不行的!
一般实验室备有什么灭火器
我们用二氧化碳与干粉灭火机。
灭火机适宜于初起火灾。
逃离时可以用灭火机开路。
被火围住就得用它打开一点缺口。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:可以用身上的衣物。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果有条件的话,还是裹个湿被子出来比较现实。拿灭火器,先不用灭活效果有多少,万一因为高温,瓶内产生很大压力造成爆炸,那就更惨了!原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的。适用于火灾初期,火势有一定规模的时候,还是选择逃离要紧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是有很多优良的特性,但是不可避免,也是有其局限性的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这两种最常用。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
二氧化碳灭火器用得最多吧,安全吗
有些试剂是不行的!
一般实验室备有什么灭火器
我们用二氧化碳与干粉灭火机。
灭火机适宜于初起火灾。
逃离时可以用灭火机开路。
被火围住就得用它打开一点缺口。
在工作场所很难找被子,恐怕也没那么多水来湿被子。灭火机在喷发状态是不会爆炸的。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:可以用身上的衣物。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果有条件的话,还是裹个湿被子出来比较现实。拿灭火器,先不用灭活效果有多少,万一因为高温,瓶内产生很大压力造成爆炸,那就更惨了!原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的。适用于火灾初期,火势有一定规模的时候,还是选择逃离要紧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是有很多优良的特性,但是不可避免,也是有其局限性的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这两种最常用。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
二氧化碳灭火器用得最多吧,安全吗
有些试剂是不行的!
一般实验室备有什么灭火器
我们用二氧化碳与干粉灭火机。
灭火机适宜于初起火灾。
逃离时可以用灭火机开路。
被火围住就得用它打开一点缺口。
原文由wsy18发表:嗯,随机应变很重要。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:可以用身上的衣物。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果有条件的话,还是裹个湿被子出来比较现实。拿灭火器,先不用灭活效果有多少,万一因为高温,瓶内产生很大压力造成爆炸,那就更惨了!原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的。适用于火灾初期,火势有一定规模的时候,还是选择逃离要紧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是有很多优良的特性,但是不可避免,也是有其局限性的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这两种最常用。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
二氧化碳灭火器用得最多吧,安全吗
有些试剂是不行的!
一般实验室备有什么灭火器
我们用二氧化碳与干粉灭火机。
灭火机适宜于初起火灾。
逃离时可以用灭火机开路。
被火围住就得用它打开一点缺口。
只能看现场情况随机应变了。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:只能说某些化学试剂可以,会和二氧化碳反应的试剂不行。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:液体的有机化学品都不太适用用水灭火。实用化学惰性的泡沫灭火器是不错的选择。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:对于液体有机溶剂,用水冲,只能扩大着火面积。
不能用消防栓进行灭有机试剂的。
这个是,用水冲在实验室不试用
二氧化碳行不行,我们实验室只有二氧化碳,不知道能不能用
